Die 300/1200 Baud gibt es eigentlich nur beim klassichen APRS (AFSK, Kurzwelle 300 Baud, UKW 1200 Baud). Der APRScube verwendet die für 70cm festgelegten LoRa-APRS Parameter:
BW: 125kHz
SF: 12
CR: 4/5
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das in SP andere Parameter verwendet werden. Falls doch ist das hardwaretechnisch aber möglich. Bei der aktuellen Firmwareversion geht das allerdings nicht. Denn bisher gab es keinen Bedarf diese Parameter zu ändern. Das müsste dann in eine neue Version eingebaut werden.
  • dl6sh
OK, ich frag mal bei den polnischen Kollegen nach. Danke für die Info!
Habe den APRS Cube als Gate laufen.
Nach einiger Zeit verschwindet er bei APRS.fi.
Ich habe jetzt gehört das APRS. fi einen nach einer gewissen Zeit abmeldet wenn kein Lebenszeichen kommt.
Gibt der Cube zwischenzeitlich als Node dieses Signal ab und wenn ja woran kann es liegen, das ich rausfliege.
Eine dumme Frage eines Neulings.
73 Kalle DL4YCG
PS. Mein Wlan läuft durch.
Hallo Kalle,
solange APRS.fi mindestens einmal pro Stunde eine Positionsmeldung bekommt wird Deine Station auch auf der Karte dargestellt. Der APRScube macht das standardmäßig automatisch alle 15min (bei position = 900 in der APSRcube.ini). Weitere Voraussetzungen: WLAN/Internet muß stabil sein und der GPS-Empfang muß ausreichend sein.
Bei Deinen Rohdaten (DL4YCG-10) ist mir folgendes aufgefallen:
Es werden nur recht selten Positionsmeldungen abgesetzt. Mögliche Ursache: Schwacher GPS-Empfang oder Parameter "position" in der APRScube.ini verändert (Standardeinstellung 900). Bei schwachem GPS-Empfang solltest Du mal versuchen die GPS-Antenne anders zu positionieren oder das GPS-Modul testweise komplett abziehen. Dann wird die feste Position aus der APRScube.ini verwendet. Bei stationärem Einsatz als iGate zuhause ist das GPS-Modul eigentlich auch gar nicht erforderlich.
Darüber hinaus scheint Deine WLAN/Internetverbindung recht wackelig zu sein. Das sieht man sehr gut an den Rohdaten. Der APRScube verbindet sich recht häufig mit einem neuen APRS-Server. Bei guter Verbindung macht er das eigentlich nur sehr selten. Ebenfalls ist auffällig das Dein APRScube immer recht regelmäßig von abends etwa 19/20 Uhr bis morgens 7/8 Uhr komplett aus dem Netz verschwunden ist. Gibt es vielleicht doch irgendwo eine Nachtabschaltung des WLAN/Internet?
GPS funktioniert einwandfrei.
Der Cube ist des Nachts mit meiner Funkanlage derzeit ausgeschaltet.
Der Cube läuft über meinen Repeater auf die Fritzbox. Muss mal sehen ob es daran liegt.
Die Einstellungen passen eigentlich alle.
Schöne Grüße und danke für die schnelle Antwort.
Kalle
Gedankenfehler von mir. Bake auf 9000 gesetzt. Also über 2 Stunden. Konnte nicht funktionieren.
gibt es eine Möglichkeit den APRScube remote, also über Netzwerk / Wlan zu resetten?
Mein neuer Igate steht auf dem Dachboden und ich möchte nicht unbedingt nach dem Editieren der .ini hochrennen zum manuellen Reset...
73, Slawek DL6SH
(27.01.2022, 16:32)dl6sh schrieb: ... gibt es eine Möglichkeit den APRScube remote, also über Netzwerk / Wlan zu resetten?
Ja, es gibt einen Trick: Im Webinterface einfach auf "Update" klicken ohne vorher einen Dateinamen zu wählen. Dann startet der APRScube neu ...
  • DC5WT, dl6sh
Jetzt habe ich mal eine Frage wie man Lora APRS auch portable betreiben kann. Der Cube funktioniert zu Hause und im Auto prima.
Bin viel mit dem Hund unterwegs und nur den Cube so portabel ist etwas umständlich.
Habe am Anfang gesehen das es eventuell einen Tracker für portabel Betrieb gibt.
Mit Antenne und so.
Viele Grüße Kalle
Hallo Kalle,
das nächste Firmwareupdate wird eine Batteriesparfunktion enthalten. Dann läuft der APRScube mit Akkumodul etwa 8-10 Stunden. Mit einer kleinen Aufsteckantenne ist der APRScube dann auch für unterwegs ganz gut geeignet.
Eigentlich bräuchte ich doch nur einen kurzen einsteckbaren  SMA Adapter für die Antenne. Oder?
Ja genau. Dieser hier würde z.B. passen: https://www.delock.de/produkte/G_89959/kaufen.html
Als Antenne kann ich diese empfehlen: https://cablematic.com/de/products/omnid...-mm-AM032/
Es gibt leider sehr viel schlechte bzw. komplett fehlangepasste 433MHz-Antennen zu kaufen. Die AM032 Antenne habe ich getestet/durchgemessen und selbst mehrfach im Einsatz. Antennen von Diamond etc. gehen natürlich auch, sind aber meist größer. Die AM032 ist schön kompakt und erzielt sehr gute Ergebnisse.
  • DO7SFT, DC5WT
Erst mal vielen Dank. Der zweite Cube ist angekommen.
Habe mir Adapter für die Antenne besorgt. Extern ein Akkupack angeschlossen und war mit dem Teil portabel unterwegs.
Bin begeistert. Habe zum Vergleich ein Pico APRS auf 2 Meter. Lora funktioniert bei mir um vieles besser.
Der neue läuft jetzt als Gate da ohne GPS.
Eine Frage zum Heartbeat beim Gatebetrieb.
In welchen Interwall wird der gesendet, ist der fest eingestellt oder kann man das in der Config einstellen?
Läuft ja nur bei output on.
Dann bin ich jetzt noch auf der Suche nach einer eleganten Lösung für ein Powerpack.
Der USB Anschluss ist ja neben der Antenne und vor den GPS Teil soll ja nix.
Vielleicht hast du ja einen Vorschlag?
Jetzt kann meine XYL jetzt immer sehen wenn und wo ich mit unserem Hund unterwegs bin. Big Grin
73 Viele Grüße
DL4YCG Kalle
[-] Folgendes 1 Mitglied gefällt DL4YCG's Beitrag:
Hallo Kalle,
der Heartbeat ist fest auf einen Intervall von 60 Sekunden eingestellt. Ich denke das ist ein guter Kompromiss.
Zum Akkubetrieb: Für die nächste Firmware-Version ist eine Batteriesparfunktion vorgesehen. Damit beträgt die Laufzeit mit dem Standard-Akkumodul etwa 8-10 Stunden. Das Akkumodul lässt sich einfach dazwischen stecken. Damit entfällt dann auch der Kabelsalat mit dem zusätzlichen Akkupack und das Gerät ist mit einer keinen Aufsteckantenne auch noch relativ kompakt.
Also geh ich davon aus das das Standard Akkumodul nicht das Jenige ist welches am Cube auf der Rückseite war.
Wo bekommt man dieses?
Das Batterie-Modul gibt es z.B. hier: https://www.conrad.de/de/p/makerfactory-...91640.html
Ich bin auf der Suche nach Ideen meinen APRScube portabel einfacher zu nutzen.
Bisher habe ich an meinem Cube ein 15cm Adapterkabel mit einer SRH805 immer in einer "Handtasche " verstaut.
Vielleicht geht es ja einfacher?
Der weiter oben genannte Adapter wirkt mir etwas wackelig.
Bin viel zu Fuß unterwegs und über Vorschläge sehr dankbar!
73 de Michael DL9LBD
Ich habe einen ähnlichen Adapter, der sitzt eigentlich schön fest. Zusammen mit der kleinen und leichten AM032 (https://cablematic.com/de/products/omnid...0-mm-AM032) passt das ganz gut. Die Diamond SRH805 ist Gegensatz zur AM032 allerdings recht "massiv" - da könnte ich mir vorstellen das dies am Adapter wohlmöglich etwas wackeliger ist ...
Danke für den Tip.
Habe den Antennenadapter. Die Antenne sitzt da eigentlich recht feste drin.
Habe jetzt das AKKU Modul dazwischen.
Da man das Gerät ja bei externer Spannung nicht ausschalten kann.
Wie sehe ich ob der Akku lauflaed und ob er  wie voll geladen ist.
Habe den Chip raus genommen da der Cube sonst ja immer auf Sendung geht.
Grüße Kalle
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
