Themen: 3
gefällt mir erhalten: 11 in 6 Beiträgen
gefällt mir vergeben: 11
22.05.2022, 21:39
PEER - Simplex: 433.775 MHz (TX und RX)
NODE - Semiduplex: 433.775 MHz (TX) / 433.900 MHz (RX)
GATE - Semiduplex: 433.900 MHz (TX) / 433.775 MHz (RX)
Frage
wenn ich den cube auf
peer stelle sehe ich andere mobile in der nähe bekomme aber keine Nachrichten von den Gateways
wenn ich auf
node stelle dann bekomm ich die Nachrichten aber ich sehe nicht wer in der nähe ist
also was stelle ich jetzt ein ? weil beide Frequenzen kann er ja nicht oder ???
ich verstehs nicht ....
LG Tom OE1TKS
Folgendes 1 Mitglied gefällt OE1TKS's Beitrag:1 Mitglied gefällt OE1TKS's Beitrag
• DO7SFT
gefällt mir erhalten: 291 in 152 Beiträgen
Nein, beide Frequenzen gleichzeitig empfangen ist leider nicht möglich. Stell einfach den Mode ein der für Dich am meisten Sinn macht. Das hängt natürlich auch nicht zuletzt davon ab ob es in Deiner Region überhaupt sendefähige iGates gibt. Ist selbst stelle z.B. gerne auf NODE. Dann sehe ich ob ich mich im Abdeckungsbereich eines Gateways befinde. Andere OMs hingegen möchte lieber (mobile) Stationen in der Nähe sehen. Dafür ist der Mode PEER gedacht.
Themen: 3
dankeschön für die ultraschnelle Antwort
ich habe in Wien 14 schon festgestellt, dass sich auf 900 eigentlich nix tut
PEER ist also einmal angesagt !!
DANKE
LG Tom OE1TKS
Ja, Aktivitäten auf der 433.900 MHz sind noch recht selten. Mit der Heartbeat-Funktion des APRScube gibt es aber wenigstens schon einmal eine mögliche Anwendung dafür. Mal sehen wie es sich weiter entwickelt ...
gefällt mir erhalten: 6 in 3 Beiträgen
gefällt mir vergeben: 28
(11.05.2022, 16:13)DO5DHA schrieb: (08.05.2022, 21:11)DL3DCW schrieb: Zum Thema MCX/SMA-Adapter habe ich inzwischen weiter nachgeforscht. Dieser Adapter sitzt auf meinem APRScube sehr schön fest und wackelt auch nicht: https://www.amazon.de/gp/product/B07C2QWJ4Z
Noch ein Nachtrag: Der Adapter wackelt zwar nicht mehr, er ist mir aber schon des Öfteren in der Jackentasche unbemerkt aus der Buchse gerutscht, ich hoffe das LoRa Modul hat keinen Schaden davongetragen hat. Ich fände es wirklich besser , wenn man eine SMA-Buchse verwenden würde!
Bei mir sitzt das eigentlich sehr schön fest. SMA-Buchsen passen leider von den Abmessungen her nicht so einfach auf das Modul. Eventuell kannst Du aber selbst etwas basteln oder den Adapter einkleben bzw. anderweitig befestigen.
ich nutze den APRS Cube in der QRO Version aus dem Auto heraus und bin im Mai viel rumgekommen, klappt wunderbar.
aprs.fi zeigt mir folgendes an:
Durchschnittlich 21 Sekunden zwischen Paketen während 1051 Sekunden.
Diese Station sendet Pakete mit einer hohen Geschwindigkeit, was zur überlastung des APRS Netzwerks führen kann.
Referenz:
https://aprs.fi/info/a/DM4EAX
Kann ich Häufigkeit der Aussendung über die INI Datei verringern?
ursächlich für die Meldung von APRS.fi ist nicht Dein APRScube sondern u.a. DK3EL-10. Diese Station manipuliert durch Anhängen von SNR/RSSI-Werten Deine Pakete so das die Duplikatsfilterung des APRS-Systems ausgehebelt wird und Deine Pakete mehrfach weitergeleitet/gezählt werden. Dadurch wird ein höheres Sendeintervall gemessen als tatsächlich vorhanden ist.
Ich würde in dem Fall Kontakt mit DK3EL aufnehmen und ihn bitten die Paketmanipulation abzustellen. Man kann sowas für Tests mal kurzzeitig machen - aber eine dauerhafte Einrichtung sollte/darf das nicht sein.
danke für die Antwort, das leuchtet ein.
gefällt mir vergeben: 7
(11.06.2021, 21:26)dl8bag schrieb: Was bedeutet das %-Zeichen im Display? Hängt das ggf. mit der langen Verbindungsleitung zum externen Sensor zusammen? Ich habe in der Doku dazu nichts finden können
Ich habe einen externen Sensor angeschlossen und es wird bei mir nur temp und humi angezeigt, jedoch kein Luftdruck, obwohl der Sensor das könnte. Muss ich da extra noch etwas einstellen???
Danke!!!
Vermutlich hast Du den neuen Sensor ENV-III. Für die Anzeige des Luftdrucks wird es dafür demnächst ein Firmware-Update geben.
Ich brauch mal bitte Eure Hilfe!!!
Seit einer Woche habe ich jetzt 2 APRS Cube erfolgreich im Einsatz und bin bisher sehr zufrieden!
Ein iGate mit 1W Modul und ein Tracker mit 1W Modul und GPS.
Der Tracker ist in meinem Auto verbaut.
Heute Morgen und heute Mittag hat er wieder mal perfekt funktioniert.
Doch jetzt am Nachmittag blieb das Display dunkel und der Cube gibt keinen Mux mehr von sich.
Was kann da sein, das er auf einmal den Dienst quitiert hat???
Danke schon mal!
Funktioniert er gar nicht mehr? Ziehe mal alle Module ab und probiere es dann noch einmal. Wenn auch das nichts nützt ist vermutlich der Core defekt.
(03.06.2022, 21:14)DL3DCW schrieb: Funktioniert er gar nicht mehr? Ziehe mal alle Module ab und probiere es dann noch einmal. Wenn auch das nichts nützt ist vermutlich der Core defekt.
Danke für die Antwort!
Nein, er reagiert überhaupt nicht mehr.
Hab das GPS Modul abgezogen und danach das 1W Lora Modul.
Es tut sich absolut nichts mehr.
Auch schon andere Netzteile und Kabel ausprobiert.
Schade und ärgerlich, das der nicht mal eine Woche gehalten hat.
Ich hab ja auch absolut nichts falsch gemacht
Ja, schön ist das nicht aber sowas kann leider mal passieren. Ich habe Dir eine PN geschickt. Das bekommen wir hin
Themen: 3
Hallo DL3DCW
ich habe gestern Abend bemerkt daß mein CUBE die letzte Position in GRAZ und das am 1.6.22 empfangen wurde von einem IGATE
ich bin am 1.6.22 noch komplett nach wien gefahren > keine einzige Position
Dienstag an meinem nächsten Arbeitstag wurde er auch den ganzen Tag nicht empfangen
jetzt habe ich ihn ausgebaut aus dem Auto und zu hause ans Fenster mit einer Antenne gestellt
es leuchten GPS WLAN PEER EXIT in der 1. Zeile
und bei den ROHDATEN ist GARNIX
ich verstehs nicht
ergänzung
ich habe einen anderen LORA APRS sender mit oe1tks-7 mit 60mW danebengestellt > der wird von einem igate gehört ....
LG Tom OE1TKS
Themen: 3
ERGÄNZUNG
OE1TKS-7 (2. LORA aprs tracker) kann den oe1tks-11 (Cube) decodieren !!!! ist das 1W modul eingegangen ???
das heißt der CUBE sendet auf der richtigen frequenz aber mit anscheinend KEINER (fast keiner) lestung ???
(und der CUBE -11 hört den -7 und schickt die daten ins INET !!!! weil er über WLAN connectet ist !!!)
LG Tom OE1TKS
Deiner Beschreibung nach könnte das in der Tat am QRO-Modul liegen. Ich habe Dir eine E-Mail geschickt. Das bekommen wir wieder hin ...
Themen: 3
08.06.2022, 21:18
(08.06.2022, 18:19)DL3DCW schrieb: Deiner Beschreibung nach könnte das in der Tat am QRO-Modul liegen. Ich habe Dir eine E-Mail geschickt. Das bekommen wir wieder hin ...
dankeschön in den nächsten Tagen werde mich dranmachen ...
habe 2x PN geschrieben
LG Tom OE1TKS
Hallo Frank, hast du schon eine Übersicht, was es an neuen features in der neuen Firmware Version gibt ?
