Die Forensoftware mag halt keine APRS-Rohdaten. Mögliche Abhilfe:
DL5OCD-13>APLC13::DL5OCD-13:EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0,0,0.1,0 DL5OCD-13>APLC13:T#132,080,865,10115,000,000,00000000 DL5OCD-13>APLC13::DL5OCD-13:PARM.Temp,Humi,Baro
Alles klar, danke für die Info...
Ich wünsche allen einen guten Rutsch nach 2022 und bleibt gesund.
Auch von mir einen guten Rutsch und ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2022. 73 Frank
Guten Abend Allerseits,
ich habe bereits einen APRScube (qro natürlich) im Einsatz. Geht echt Klasse, Danke Frank!
Gibt es eine Möglichkeit den Standfuss zu bekommen oder auszudrucken (zu lassen)? Ich brauche keine extra Sensoren, nur eine mechanische Lösung..
Vy 73, Slawek DL6SH und ein Gutes Neues Allerseits!
www.dl6sh.com
Hallo Slawek,
unter der Typennummer A011-B sollte man den Standfuß eigentlich bei diversen Anbietern bestellen können. Ich selbst werde in etwa 1-2 Wochen wieder ein paar Standfüße bekommen.
Super Frank,
hab ein paar Füße zum Restpostenpreis gefunden. Werde die Elektronik entfernen und gut ist Smile
Hab gerade noch einen weiteren APRScube bestellt, mit 0dBW; Big Grin
Vy 73, Slawek DL6SH
Hallo Zusammen,
heute habe ich versucht die Version 1.3 einzuspielen, das hat auch soweit funktioniert.
Allerdings rebootet der Cube bei jedem Tastendruck (egal welche der 3 Tasten ich drücke), das kann ja nicht richtig sein.
Ich habe die Firmware öfter eingespielt, sogar auch das FactoryTest-File eingespielt, leider ohne Erfolg.
Ich bin zur Zeit wieder zurück zur 1.2.
Woran kann das liegen?
Markus, DO3DL
Hallo Markus,
das ist so nicht normal. Was für einen Core verwendest Du? Neu bei der Firmware 1.3 ist ja u.a. der Tastatur-Beep. Vielleicht hängt es ja damit zusammen? Ich werde das heute mal genauer prüfen.
Nachtrag: Habe gerade mal zwei Geräte aus der aktuellen Serie mit der aktuellen Firmware getestet: Bisher alles ok.
Auch ein älterer APRScube zeigt keine Auffälligkeiten mit der aktuellen Firmware. Probiere vielleicht einfach mal den Buzzer abzuschalten:
[buzzer]
buttons = off
receiver = off
Eventuell ist es ja ein Hardware-Problem ...
(03.01.2022, 05:40)DL3DCW schrieb: Hallo Markus,
Gute Frage, wo oder wie sehe ich das? Ich habe den Cube am 12.10.2021 bestellt.
Das macht der übrigens auch ohne eingelegte Speicherkarte.
Ja, ohne Speicherkarte ist der Buzzer standardmäßig eingeschaltet. Daher mein Vorschlag den Buzzer einfach einmal zu deaktivieren. Dann wissen wir mehr.
Mit dem Core meine ich schwarzes oder graues Gehäuse? Wobei das eigentlich keine Rolle spielen sollte. Es müssen beide funktionieren. Falls der Core defekt sein sollte bekommst Du natürlich Ersatz.
SO, Firmware geflasht und Buzzer ausgeschaltet, jetzt funktioniert es...
Ok danke, dann stimmt wohl etwas mit dem Buzzer nicht. Also ein Hardwareproblem. Ich habe Dir eine PN geschickt. Das bekommen wir hin Wink
Da fällt mir noch etwas ein: Wenn Du die Factory-Test-Software hochlädst, spielt dann der Core beim Starten den "Einschaltsound" ab?
So,
der Cube läuft nun auch mit der 1.3 Firmware.
Frank hatte mir einige Dinge zum ausprobieren mitgeteilt.
Der Cube hat für sich alleine (ohne GPS und Endstufe) einwandfrei funktioniert.
Sobald ich die beiden Module mit angesteckt habe, ging das mit dem Reboot wieder los :-(
Ich habe mir dann mal meine Arbeiten am Endstufenmodul angeschaut...und festgestellt...Kurzschluss auf der Pin-Leiste :-(
Ah ja, wie konnte das passieren? Keine Ahnung... Egal, Kurzschluss beseitigt, jetzt rennt er wieder :-)
Vielen Dank auch an Frank, der schnell und kompetent mit diversen Tipps zur Verfügung gestanden hat :-)
73, Markus / DO3DL
Heute ist mein zweiter APRScube gekommen.
Gleich zusammengelötet, aber irgendwie ging das GPS-Modul nicht so recht in das PA-Modul. Ursache: Anfängerfehler von mir (nach über 50 Jahren Löterfahrung gepennt). Habe in der Buchsenleiste vom PA-Modul zuviel Lötzinn reinlaufen lassen und einige Buchsen hatten Lötzinn hochgezogen...
Egal, habe dann einfach ein paar neue Buchsenpinns von der leeren Platine umgelötet und es passt alles!
Dann noch die APRScube.ini ins neue Format 1.3 angepasst und es tut alles. (Hatte zuerst zum Testen die Version 1.2 vom ersten APRScube reingesteckt).
Auch erste APRScube läuft nun auch mit der 1.3 Firmware ohne Probleme.
Frank, Danke nochmals für das tolle Teil, macht einfach Spass! Und die Lieferung ist wie immer Superschnell!
73, Slawek DL6SH
Vielen Dank für die netten Rückmeldungen!
Für alle die sich den Aufbau der Zusatzmodule QRO/GPS nicht zutrauen bzw. keine Möglichkeit dazu haben: Ich helfe dann gerne von OM zu OM weiter. Kontakt via PN oder mail@call.de
Didi, DK7TD aus Reutlingen JN48OM.
Habe gestern meinen APRScube mit GPS plus und QRO zusammengelötet und in Betrieb genommen. Alles bestens. Allerdings nervt das „Kratzen“ im Lautsprecher etwas. Ich weiß nicht, ob das normal ist: man hört ständig ein ganz leises „Schrammeln“, als ob irgendwelche Datenleitungen in den Lautsprecher übersprechen würden. Kann man das irgendwie unterbinden?
Danke und 73,
Didi
Hallo Didi,
danke für die nette Rückmeldung. Der interne Audioverstärker kann mit einer Lötbrücke bei AMP deaktiviert werden:
Ich selbst habe das allerdings noch nicht getestet da es nur sehr leise ist und mich nicht wirklich stört.
danke für die schnelle Rückmeldung! Ist Audio dann komplett still, wenn man diese Brücke setzt?
Gibts eigentlich ein Wiki oder sowas zum M5CORE? Ich hab mich mit den Details des Modlus bisher noch nicht befaßt.
Zusatzfrage: kann man an dem weißen Anschluß unten in Deinem Bild direkt nen Akku anschließen?
Tnx es 73,
Didi
Ja, Audio ist dann wohl komplett aus. Ein Wiki kenne ich nicht, sehr viele Infos gibt es aber unter https://docs.m5stack.com/en/products bzw. in der dortigen Community. Die weiße Buchse ist laut Doku ein "Battery Socket". Ich habe diesen aber selbst noch nicht getestet.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 141 Gast/Gäste
