Sie sind hier:   (Aktuell)
(Aktuell)
DIGI-STATUS-LIVE | DIGI-DB | IS-TIER2-STATUS | zum Forum
Diese Seite wird nicht mehr gepflegt!
Bitte nutzt den Erfahrungsaustausch im Forum.
 November 2017
DB0AIS jetzt mit APRS
Seit November 2017 ist auf dem Oberwaldberg in Mörfelden-Walldorf (südlich von Frankfurt am Main) JN49HX ein APRS Digi / iGate in Betrieb. Als APRS Gateway kommt ein CG-Antenna GW-1000 Interface zum Einsatz, als TRX wird ein Alinco DR-135 genutzt. Das APRS Gateway nutzt gemeinsam mit dem C4FM/FM Relais auf 438,3875 MHz eine Diamond X5000 Antenne.
Das Gateway bekommt noch eine Wetterstation angeschlossen, sobald die Hardware fertig aufgebaut ist.
November 2017
Seit August 2017 ist der APRS DIGI DO0LEE in Riedstadt-Leeheim  (JN49FU) QRV.
Er arbeitet mit 1200 Baud auf 144.800 MHz und mit 9600 Baud auf 430.825 MHz.
Antennen: 2m Kathrein Sperrtopf 0dBi, 70cm Kathrein Dipol 2dBi
Höhe: 100m NN, 15m ü.G.
Am gleichen Standort läuft auch ein DMR- Repeater (BM-Netz) 438.2125 MHz (-7.6) und ein Pocsac Funnkrufsender 439.9875 MHz
Betreiber ist Rüdiger, DL1ITU.
Oktober 2017
APRS-Digipeater DB0ADD in Dresden wieder QRV
Nach mehreren Jahren QRT ist seit Ende Oktober DB0ADD mit Standort TU-Dresden/Südhöhe (DARC S07) wieder in Betrieb.
Details hier: https://www.qrz.com/db/DB0ADD
vy73 Thomas DK3DUA
weitere Infos unter "Digipeater"
weiter zu:
Seit dem 01.11.2016:
195.761 Besucher
334.755 Seitenaufrufe
1,71 Seitenaufrufe/Besucher
