UI-Digi
Smart Digipeater Firmware für den TNC2
von Marco Savegnago IW3FQG
UIDIGI ist eine Firmware für den TNC2 (oder Clone) um einen APRS-Digipeater mit erweiterten Funktionen zu realisieren.
Hardwarevoraussetzungen:
- TNC2 oder 100% kompatibler Clone
- Taktrate 2.4576Mhz, 4.9152Mhz oder 9,8304Mhz
- 32K RAM.
Leistungsmerkmale:
- Unterstützung für AX.25 Vers. 1 und 2.
- Kontrolle der AX.25 link layer Parameter (Timers, SlotTime, Persistence).
- Remotezugriff durch Sysop (passwortgeschützt)
- Übermittelt nur AX.25 UI-Frames (APRS nutzt UI-Frames)
- Unterstützt das Digipeating von UI AX.25-Frames welche an das Digi-Call oder an einen beliebigen Alias adressiert sind.
- Unterstützt das Digipeating von UI AX.25-Frames welche an bis zu 8 generische Rufzeichen adressiert sind.
- Erlaubt Rufzeichen-Substituion.
- Unterstützt WIDEn-N mit "flooding algorithm".
- Unterstützt TRACEn-N (Rufzeichensubstitution+"flooding algorithm").
- Duplikatkontrolle mit variablem Zeitfenster.
- Ignoriert eigen Baken und bereits übermittelte Baken.
- Unterstützt MyHeard
- Bis zu 3 frei konfigurierbare eigen Baken.
- Unterstütz ?APRS? Abfrage.
- Aux-Funktion für extern generierte Baken (z.B. ws.con)
Kurzanleitung:
- Vor dem "Brennen" des EPROM müssen die Konfigurationseinstellungen im "UIDIGI.TXT" angepasst werden.
- Mittels des Programmes "UIDGCFG" wird das Binär-Image erstellt.
- Dieses Binär-Image wird dann in den EPROM gebrannt.
Download und Anleitung:
http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi-e.htm
Modifikationen für das New n-N-Paradigma:
WIDE-DIGIS (UIDIGI.TXT): http://www.dxspots.com/FIX14439_UIDIGI-ROM.ZIP
WIDE1-1 "Fill-in-Digis": http://web.usna.navy.mil/~bruninga/aprs/WIDE1-1settings.txt
- MYCALL CALLSIGN
- MYALIAS WIDE1-1
- BTEXT !DDMM.hhN1DDDMM.hhW#W1-1 any_other-comment_here
- B E 60
- UNPROTO APNXXX HID OFF DIGI ON
30.04.2007, DL1LJ
