Sie sind hier:   Startseite > Hardware > Wetterstationen - WX > Übersicht
Übersicht
Realisierungsüberlegungen bei DB0HOR-6:
1.Idee
Angeregt durch einen Beitrag im damaligen APRS-Forum von Thomas DH7TNO und seiner Seite www.APRS-Wetterstation.de.vu mit dem Titel : WX-Stn mit C-Control von Conrad war ich zuerst auf diesem Weg.Dieses Projekt,zwar interessant aber ... braucht  als Windowsprogramm einen PC.Den aber gibt es dort nicht. Am TNC ist aber die serielle Schnittstelle die unter UI-Digi  bedingt benutzt werden kann.  Die AUX-Parameter sind dafür zuständig. Also Plan : C-Control selbst programmieren ,und Hardware, besonders die Sensoren  und hier wiederum  die Windgeschwindigkeits-und Windrichtungssensoren selbst bauen. Das war meiner Meinung nach im Prinzip zwar die beste Idee aber die praktische Durchführung ,besonders die Mechanik stieß auf zu grosse Hindernisse/Aufwand. Was hilft eine gute Idee , wenn sie nicht / nicht in passender Zeit, realisiert werden kann. Bei den Recherchen zu dieser Idee half mir Hellmut : www.qsl.net/df5ff bei dem ich mich nochmals herzlich bedanke.Auch wenn es dann nicht so wurde, habe ich dabei viel gelernt,was für die folgenden Versionen hilfreich war.
2.Idee
Im UI-Digi Forum fand sich ein Beitrag von VK5ex : www.qsl.net/vk5ex der zur Wetterstation WM918 ,die mit allen Sensoren geliefert wird, ein Baustein entwickelt hat,der die Daten der seriellen Schnittstelle der WM918  umwandelt in das APRS Format und zum TNC / UI-Digi Liefert.Er verwendet das " positionless WX-Data Format" . Erst später habe ich dieses Format verstanden. Dazu wäre noch einiges an Programmierung und Brennen des PICs  notwendig gewesen.Was ich aber nicht selbst konnte. Parallel dazu kam vorübergehend die Idee durch, die WX-Station einige hundert Meter von DB0HOR entfernt aufzubauen. Dann wäre die notwendige Kabelverbindung zum TNC ein Hindernis gewesen. In dieser Phase entstand dann die nächste Version.
3.Idee  (und derzeitig gültige)
Ich erfuhr vom WX-Track von www.BYONICS.com  ,  (wird in DL von www.wimo.com vertrieben) WX-track verwandelt auch die seriellen Daten der WM918 in das APRS Format aber als Ausgang bietet es die gleiche Schnittstelle wie ein TNC  d.h: an das WX-Track kann man direkt ein Funkgerät anschliessen. Wir haben ein billiges Handfunkgerät (Sommerkamp TS-277 DX ,in DL vertrieben von www.difona.de ) verwendet mit einer kurzen Gummiwendelantenne,da wir in unmittelbarer Nähe des Digipeaters sind. Das Ganze in eine seperate Box mit Netzteil eingebaut und so sind wir  beweglicher. Wie ich erfuhr,ist dieses Gerät leider nicht mehr lieferbar.
 Wir verwenden das Funkgerät an dieser Stelle mit kleinster Leistung. (0,3W) und ganz kurzer Antenne.An anderer Stelle wäre natürlich auchdenkbar,das Funkgerät mit der hohen Leistung (3,5W) an einer großen Antenne zu betreiben.Dann hat man eine selbstständige Wetterstation. In der Version betreibe ich die WX-Station DL7FAT-6:
  • Nachteil : Funkgerät zusätzlich nötig .
  • Vorteil: WX-Station ist nicht direkt an UI-Digi gebunden.
WX-Track verwendet für die Wetterdaten das "Positionless" Format; das heisst : Die gesamte Information besteht aus zwei Baken.
  • eine Bake mit Rufzeichen und Position und der Information "ich bin eine Wetterbake " aber ohne Wetterdaten. UI-View macht demzufolge ein Feld : WX-Text auf,das aber zunächst noch leer ist.
  • eine weitere Bake mit Rufzeichen und Wetterdaten aber ohne Position.Erst jetzt füllt UI-View die Felder mit den Wetterdaten. Andere Wetterstationen/Programme packen die Wetterdaten in das Comment Feld.
Bilder von DB0HOR-6:
(Abb.:Die Sensoren  oder Messwertgeber)
(Abb.:der Regenmengenmesser geöffnet )
Beschreibung: Nach genügend Tropfen kippt die Wippe um und ein Reedkontakt gibt  einen Impuls zu " Main Unit ": Die Wetterstation sollte auch in ein passendes Gehäuse. Ich fand im Baumarkt einen von der Größe her passenden " Aluminium"werkzeugkoffer . Leider stellte sich dann heraus, dass das "Aluminium" nur Hartpappe mit Plastikfolie im Alulook war. Es war vor allem nicht elektrisch leitend und somit auch nur  wenig als Abschirmung geeignet..Aber da hatte ich die Kiste schon. Die Teile wurden auf einem echten Alublech aufgebaut :
  • Oben rechts die WM918 Main Unit,
  • in der Mitte das WX-Track  mit einem MAX232 zur RS232 <--> TTL Pegelanpassung . Links das Handfunkgerät.
  • Unten das Netzteil mit der Verteilung und einem Relais zur Fernabschaltung.
Das Ganze kam nun in der Koffer . In den Deckel noch zur Abschirmung ein Blech Links der Antennenanschluss mit Gummiwurst sowie das Lüftungsgitter. Rechts unten das Netzfilter und in der Mitte der Lüfter.
(Abb.:Oben im Deckel der Anschluss für die Messwertgeber.)  (Abb.:Und so sieht die fertige Kiste aus.)
 Nun wurden noch die Messwertgeber zusammen mit der Antenne mittels einem Querträger am Mast montiert.
Und so sieht es dann fertig aus.
4.Idee
Eine Weiterentwicklung des Gedankens von VK5EX  (siehe :  2.Idee ) ist das Projekt von DF4IAN .
