Meiner Meinung nach einer der besten Tracker die derzeit am Markt verfügbar sind.
Beide Versionen werden fertig bestückt geliefert.
Support gibt es über die OpenTracker Yahoo!group.
Verwendung des OT2 als digipeater
Verwendung des OT2 als KISS TNC
Um den OT2 ass KISS TNC verwenden zu können, muss der verwendete Port des OT2 als KISS mode konfiguriert werden.
Dies kann entweder mit dem Befehl CMD AMODE KISS (Beispiel für Port A) über Funk geschehen oder mittels des Konfigurationsprogrammes.
Konfigurationabeispiel des OT2 über das Programm zur Verwendung mit GPS und gleichzeitig als TNC:
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnvoll ist GPS Empfänger an Port B des OT2 anzuschliessen and Port A für die Konfiguration/den TNC-Betrieb zu verwenden. Der OT2 kann nämlich nur über Port A konfiguriert werden.
Konfiguration von UI-View zur Verwendung mit dem OT2
In UI-View muss unter Setup -> Comms Setup folgende Einstellung vorgenummen werden:
Baud Rate - 115K2
Data Bits - 8
Stop Bits - 1
Parity - None
COM Port - der am PC verwendete COM Port
Handshaking - NONE
Hostmode - KISS
Mit Click auf Setup kommt man in das KISS Untermenü.
Dort müssen folgende Änderungen Vorgenommen werden:
Into Kiss:
1: ^M
2: AMODE KISS
3: (leer)
4: (leer)
Parameters:
haben keine Auswirkung da die Einstellungen des OT2 dadurch nicht verändert werden.
Exit Kiss: 192,255,192
Alle anderen Parameter so belassen wie sie sind.
(letzte Änderung 05.11.2007 - Gerald, DK7XE)
25.09.2016 verweis auf Open Tracker 3 (Marcus, DL1MH)
