All in One Tracker
Das Gerät gibt es in verschiedenen Ausbaustufen. Es ist mit konventionellen Bauteilen bestückt.
Der Vorteil, es lassen sich auch später noch weitere Optionen nachrüsten ( 2m TRX 5W ; Bluetooth ;GSM)
Über Bluetooth stellt das All-In-One die GPS Daten für Navigationsgeräte zu Verfügung.
In der "Grundversion" komuniziert der Tracker mit jedem externen 2m TRX, das an die 5Pol DIN-Buchse
angeschlossen wird. Auch in der höchsten Ausbaustufe ( incl. 2m TRX 5W ; Bluetooth ; GSM ) wird alles
über 3 Adern mit Strom versorgt, der anfallende "Kabelsalat" ist stark reduziert, was den Einbau inein
KFZ, Wohnmobil, Motorrad, Fahrrad usw.deutlich vereinfacht.
APRS wird durch einen "PIC-Prozessor" realisiert, was intelligentes Aussenden der Bake in Abhängigkeit
von Richtung und Geschwindigkeit beinhaltet.
z.Z. keine unterstützung für Höhenangaben.
Bei Änderung der Firmware und des Prozessors wird die Höhenngabe unterstützt.
Als GPS Empfänger ist jetzt standardmäßig ein 20 Kanal, SIRF III Chip im Einsatz.
*Unterstützung aktiver GPS Antennen.
Komplettes, zeitabhängiges Abschalten nach voreingestellter Zeit. ( ca. 45 Min. )
* Stromversorgung für externes Gerät mit Eingangsspannung. Max. 9,5Amp.
* APRS von außen ohne Eingriff in das Gehäuse programmierbar.
Weitere Infos unter:
http://www.jaeger-edv.de
73 de Bodo, DB3FAT
