u-blox6 Chipsatz
Infos direkt von der Herstellerseite:
http://www.u-blox.com/de/u-blox-6-technology.htmlHighlights
- u-blox 6 position engine with over 2 million effective correlators featuring <1 s acquisition
- -148 dBm acquisition sensitivity (cold start), -162 dBm tracking sensitivity
- 5 Hz update rate
- Intelligent, user configurable power management for radically lower power consumption
- Supports u-blox' AssistNow Online and AssistNow Offline A-GPS services and is OMA SUPL compliant
- GALILEO ready
- Automotive qualified (AEC-Q100 compliant and manufactured according to the TS-16949 Quality Management Standard)
- Minimal BOM costs
- Available as single-chip, chipset, or complete modules (LEA and NEO familes)
Comparison to u-blox 5:
- 35% acquisition current reduction
- Faster acquisition in weak signal condition (3GPP compliant)
- Signal sensitivity improved by 3 dB
- Intelligent power management with Power Save Mode
- 60% power saving over u-blox 5 at 1 Hz update rate
- Drop-in compatible with u-blox 5 modules: migrating from existing designs made easy
Der u-blox6 GPS & GALILEO SuperSense® Chipsatz unterstützt GPS & GALILEO.
Wenn GALILEO den Betrieb aufnimmt, kann der Empfänger durch ein Firmwareupdate auch GALILEO Daten empfangen.
Navilock
serielle GPS & GALILEO Maus, kleine Baugröße, starker Magnet und umlaufende Gummilippe an der Unterseite:
http://www.navilock.de/support/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61841_NL-603P_ublox6.html?type=7Außerdem verfügt er über AssistNow, die Satellitendaten der nächsten 14
Tage können vorab heruntergeladen und hinterlegt werden und sorgen für
eine schnelle Positionsbestimmung.
Kanäle 50 Kanäle
Empfindlichkeit -160dBm
Stromversorgung 5 Volt via MD6 Stecker
Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
01.02.2011 (Marcus, DL1MH)
