Mit dem PHG Wert wird im APRS Protokoll Leistung, Höhe, Gewinn und Richtung (Power, Height, Gain, Direction) übermittelt. Die Höhe bezieht sich hierbei auf das durchschnittliche umliegende Gelände (also weder über NN noch über Grund).
UI-View unterstützt PHG nach Installation eines Plugins von Lee K0QED, download unter: http://www.activeham.com/pmwiki.php?n=Main.Downloads
Xastir berechnet die Reichweite und stellt diese mit Kreisen rund um die jeweilige APRS Station dar.
(Einstellung: "Station" > "Filter Display" > "Display Power/Gain") Bildschirmfoto
Die APRS fähigen Funkgeräte von Kenwood DH-D7 und TM-D700 zeigen die PHG Daten von empfangenen Stationen im Display an.
Die PHG Parameter können mit jedem APRS Bakensender übermittelt werden, sie werden einfach vor den Bakentext geschrieben und mit einem / oder Leerzeichen von diesem getrennt.
Beispiele:
>>PHGphgd/Bakentext<<
>>PHG1234/Bakentext<< (= 1W, 12m, 3dB, 180°)
Die Wertezuordnung kann aus den nachfolgenden Tabellen entnommen werden,
PHG |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Leistung |
0W |
1W |
4W |
9W |
16W |
25W |
36W |
49W |
64W |
81W |
Watt |
2 |
Höhe (über umliegendem Gelände) |
3m |
6m |
12m |
24m |
49m |
98m |
195m |
390m |
780m |
1561m |
Meter |
3 |
Gewinn |
0dB |
1dB |
2dB |
3dB |
4dB |
5dB |
6dB |
7dB |
8dB |
9dB |
dB |
4 |
Richtung |
omni |
45° NO |
90° O |
135° SO |
180° S |
225° SW |
270° W |
315° NW |
360° N |
Grad |
PHG |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
power |
0W |
1W |
4W |
9W |
16W |
25W |
36W |
49W |
64W |
81W |
watts |
2 |
hight (above averange terrain) |
10ft |
20ft |
40ft |
80ft |
160ft |
320ft |
640ft |
1280ft |
2560ft |
5120ft |
feet |
3 |
gain |
0dB |
1dB |
2dB |
3dB |
4dB |
5dB |
6dB |
7dB |
8dB |
9dB |
dB |
4 |
direction |
omni |
45° NE |
90° E |
135° SE |
180° S |
225° SW |
270° W |
315° NW |
360° N |
degrees |
